Veröffentlicht 14. Dezember 20159 j Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein Innenraum wird nicht richtig warm auch wenn das Auto Temperatur erreicht hat, es dauert ewig, bis er wenigstens lauwarm wird. Folgendes habe ich gewechselt. Thermostat Frisches Glysantin und Wasser Den Innenraum Sensor habe ich sauber gemacht und funktioniert auch wieder. Innenraumfilter gewechselt. Der Vorbesitzer hat aufgrund nicht funktionierender Klimaanlage, den Klimakühler ausgebaut und ein oder zwei Relays im kleinen Sicherungskasten im Motorraum auch entfernt. Gibt es irgendwo eine Entlüftungsschraube für das Kühlsystem, da vielleicht noch Luft drinnen ist? Die Schläuche im Motorraum werden alle Heiß, ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Andi
14. Dezember 20159 j Was passiert, wenn Du die ACC auf "Hi" stellst? Kommt dann warme, nein heisse Luft?
