Reifengeräusche
Moin an Alle.
Fahre ja nun glücklich meinen Aero seit dem Sommer durch die Gegend.
Nun im Winter sind natürlich Winterräder in der Größe 225/45R17 drauf.
Da die alten Reifen vom Vorgänger zu laut waren hab ich sie durch Neukauf ersetzt.
Auf den Felgen sind nun Nokian WR D4 drauf. Hab mit Nokian auf meinem Ex-9-5 gute Erfahrungen gemacht.
Der WR D4 ist besonders auf ein leises Abrollgeräusch optimiert. Näheres kann man im Netz dazu finden.
Jetzt hab ich das Problem das bei Geschwindigkeiten um die 65 Km/h und bei 95 Km/h ein "Singen" von den Reifen der Hinterachse kommt. Das Geräusch ist ziemlich ähnlich dem des Sägezahns. Da die Reifen aber keine 2000 Km gefahren sind kann das nicht der Fall sein. Zumal das immer nur in den genannten Geschwindigkeiten auftritt.
Hab schon mit dem Reifendruck gespielt und bin die Dinger mit 2,3 Bar und bis zu 2,7 Bar gefahren. Laut Vorschrift gehören da 2,4 Bar rein.
Leider keine Veränderung :(
Was meint ihr? Was verursacht dieses Singen ? Finde es recht nervig...
Reklamieren beim Händler
glaube nicht das es an den reifen liegt. Bei den alten schlappen war es fast genau so. Das war auch ein Grund für den Wechsel auf neue reifen... Ich denke der Fehler liegt irgendwo beim Auto selber...
dann kann ja nur ein radlagern o.ä. liegen....
