Spritzblech vordere Bremsscheiben demontieren
Hallo, wie wird das Spritzblech der vorderen Bremsscheiben demontiert. Muß dazu die Radnabe demontiert werden der geht das so?
Wie patapaya schrieb, Bremsscheibe runter und durch das Loch, welches nicht im Lochkreis der Radnabe liegt und kein Gewinde hat, die drei Schrauben mit einem Torx-Steckschlüssel lösen.
Reinigen, Hitze und Rostlöser helfen......
Danke euch beiden
