Veröffentlicht 5. Januar 20169 j Hallo, wie wird das Spritzblech der vorderen Bremsscheiben demontiert. Muß dazu die Radnabe demontiert werden der geht das so?
5. Januar 20169 j Die Bremsscheibe muss ab, dann sollte es so gehen. Rechtzeitig vorher die Schrauben mit Rostlöser behandeln!
5. Januar 20169 j Wie patapaya schrieb, Bremsscheibe runter und durch das Loch, welches nicht im Lochkreis der Radnabe liegt und kein Gewinde hat, die drei Schrauben mit einem Torx-Steckschlüssel lösen. Reinigen, Hitze und Rostlöser helfen......
