Pinökel rutschen in Kofferraumkarosserie
hallo,
beim Entfernen der Kofferrauminnenverkleidung müssen Pinökel rein gedrückt werden, um diese zu lösen.
Die Stifte fallen zwangsläufig in die Kofferraumklappenkarosserie.
Um die Verkleidung wieder zu montieren, brauche ich aber diese Penökel wieder.
Komme aber nun nicht ran...
mit der Hand, bin ich zu weit entfernt.
Wir haben auf der Hebebühne das Auto vorne angehoben und die Kofferraumklappe auf und zu gemacht.
Mit mäßigem Erfolg.
2 von 6 fielen von alleine raus.
Der Rest bleibt stoisch in der Klappe..
hat jemand noch eine Idee, wie ich an die Pins komme.
Oder wo bekomme ich neue?
Amüsierten Gruß in die Menge!
Birgit
Die Stifte in der Mitte immer nur 3-5mm eindrücken, dünner Nagel ect..
Danach kannst Du die Karosseriepins in einem Stück entfernen und der Stift bleibt drin !
Kannst die Teile aber bei jedem Opel und Saabhändler für Centbeträge nachkaufen..
Staubsauger !
Ich glaub am Griff vom Bordwerkzeug Schraubenzieher ist sogar ein passender Pin, der die Stifte nur so weit rein drückt wie nötig....
Neue Kunstoffnieten gibts beim FSH oder FOH...
Staubsauger !
einen Damenstrumpf locker über das Ende (bzw Anfang) des Staubsaugerrohrs ziehen und mit einem Gummi befestigen.
Eingesaugte Kleinteile bleiben nun im Strumpf hängen und brauchen nicht im Staubsaugerbeutel gesucht werden.
Genial !
Nun sind aber auch alle Tips für den TE abgegeben worden.
Super herzlichen Dank! Besonders gut gefällt mir der Tip mit dem Damenstrumpfüberzieher auf dem Staubsaugerrohr :top:
