Thermostat
Ich beabsichtige in absehbarer Zeit das Thermostat zu tauschen.Nur,wo sitzt das bei meinem?Von oben konnte ich nichts entdecken.Und was für eins brauche ich?
Links am Motorblock, in dem Stutzen, an dem der dicke Schlauch vom Kühler ankommt.
Achtung, da sitzt ein Masseband mit an der Verschraubung des Gehäuses.
Thermostat ist nix besonderes, 89°.
Also hinten richtung Spritzwand?
Aber darauf achten, dass das Thermostat an der kleinen Dichtscheibe für den Heizungskreis auch die kleine Bypass-Öffnung hat. Sonst könnte unter bestimmten Umständen die Heizung kalt bleiben.
Nein, seitlich am Motor - kannst du nicht verfehlen, wenn du dem dicken Schlauch folgst.
Und die kleine Öffnung muss beim Einbau nach oben zeigen .
