Position OT-Geber 9k Bj 91
da mein 9k seit einigen Tagen immer mal wieder plötzlich total ausfällt. Manchmal für ein paar Sekunden, aber auch schon mal für eine halbe Stunde oder mehr, habe ich nach viel Nachlesen im Netz den OT-Geber unter Verdacht. Wo sitzt dieser beim 91er Bj. genau und der wo der Stecker?
Liegt dieser tatsächlich hinter bzw unter der Lima? oder ist das erst bei späteren Bj so?
Ich bin trotz langer Suche nicht ganz sicher.
Ist der Tausch aufwändig? Ich wäre froh, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Beste Grüße
willy
Unter der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle (Beifahrerseitig)
Hey, danke für die schnelle Antwort.
da sitzt der Stecker oder der Geber?
Was muss ausgebaut werden um dran zu kommen?
Der Polyriemen muß runter (Radhausverkleidung BF Seite dafür nat. auch), und Riemenscheibe (Druckluftschlagschrauber....). Der OT Geber hat einen Stecker unter der Ansaugbrücke, das Kabel dahin ist mit Metallklipsen befestigt. Der OT Geber selber mit 2 20er Torxschrauben befestigt (unter der Riemenscheibe, erst bei abgebauter Riemenscheibe zu sehen)
Vielen Dank Dir, super Sache!
das Forum ist wie immer Gold wert. Mal schauen, ob mein Schlagschrauber das packt...
