Rücksitzbank Ausbauen
Hallo Zusammen
Ich möchte bei meinem 9-3 die Sitzbank hinten ausbauen, damit ich darunter putzen kann.
Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Zum Auto; es ist ein 9-3 05 Modelljahr mit Leder (falls das eine Rolle spielt)
Ich habe im Forum leider keinen passenden Post gefunden.
Vielen Dank
Hallo Thomas
Danke für deine Antwort!
Es ist eine Limousine.
Beim Cabrio sollten sie vorne unter dern Kannte Schrauben haben, bei den 4- und 5-Tür. So 10-20cm von der Vorderkannte sitzen die auf einer Federklammer, jeweils ungefähr mittig unter den Sitzplätzen. Unter die Vorderkannte greifen und mit einem leichten Ruck nach ober ziehen. Dann hinten aus den Gurtschlössern ausfädeln. Beim Einbau einfädeln, so dass die Klammern passen und dann an deren Position von oben fest in die Klammerung drücken.
Man braucht manchmal ein bischen Kraft, mitunter sitzen die ganz schön stramm..........
