Tausch - Seitenspiegeltausch....
Hallo Gemeinde, suche Anleitung für den Tausch vom Spiegelglas
am Seitenspiegel.
In der Suche konnte ich nichts finden. Mein rechter Aussenspiegel
ist gebrochen, möchte nicht noch mehr Unheil anrichten.
Bitte um Anleitung.
Vielen Dank
Das Spiegelglas müßte einfach nur in die Aufnahme geklickt sein. Die Kabel für die Spiegelheizung sind gesteckt. Also vorsichtig am Spiegelglas ziehen sollte reichen.
Vielen Dank, nachher gehts los, an die Spiegel bin ich noch nie rangegangen.
Mittig auf der Spiegelrückseite ist ein Ring mit ca. 7cm Durchmesser aufgeklebt, einfach mit einem Kunststoff -oder Holzhebel gefühlvoll auf der Oberseite in das Spiegelgehäuse, dann gefühlvoll abziehen, Heizkabel lösen, das war's.
Montage dementsprechend selbsterklärend!
Bei Montage einen Karton mit Kissen o.ä. unter die Tür stellen - gern fallen neue Spiegelgläser herunter...
Vor Losklipsen des alten Glases den Spiegel el. maximal seitlich verstellen, so dass man etwas dahinter linsen kann,
dann sieht man besser, wie man hebeln kann.
Vielen Dank und frohe Ostern !
Operation gelungen, sauber, wie neu !
Wieder was gelernt
