Saab 9-3 Bj 2006 Radlager Vorne Zeichnung
vergebens bin ich auf der Suche nach einer Explosionszeichnung für das Radlager vorne rechts. Kann jemand helfen?
Liebe Grüße Clemens
Was hast du denn vor? Die Radlager kann man nicht einzeln wechseln sondern nur die komplette Radnabe.
LG Stefsn
Seit Kurzem gibt es ein permanentes Fahrgeräusch, was beim um die Kurve fahren noch lauter wird. Im aufgebockten Zustand hat das ganze Rad Spiel (kann es mit zwei Händen hin und her rütteln). Die Radmuttern sind fest und auch die Achse ist meiner Meinung nach auch eher "fest". Ich will es ja nicht wahr haben; muss ich da echt die ganze Nabe kaufen?? Musste für hinten auch schon mal die ganze Nabe kaufen, da der ABS-Sensor angeblich defekt war. Beim Radlager also das selbe? Man kann doch das Lager bestimmt extern bestellen und selbst wechseln..
Die ganze vordere Radnabe ist mit rd. 90€ nicht sooo teuer... http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/23377?categoryId=1277&kbaTypeId=18528&country=AT
Daparto listet auch reine Radlagersätze für rd. 25€ auf, aber da braucht es zum Montieren sicher eine gute Hydraulische Presse und passende Druckstücke...
Bearbeitet von Transalpler
Ja genau die Radlagersätze habe ich schon entdeckt. Entsprechendes Werkzeug habe ich alles vor Ort. Dann brauchts die Nabe ja nicht :smile:. Hätte es trotzdem gerne mal auf ner Zeichnung gesehen :biggrin:
ach wieder die guten geklauten Chinateile (16 Versand)...
Und die für 25 sind bis 2002 (Schildkröte) beim 9-3II brauchst das komplett... Wegen ABS Sensor
Ab 2002-2006. Wer hat nun recht?^^
s....... auf recht, was sparst du ??.....:confused:
Wie meinst du? Das Lager kostet ca die Hälfte verglichen mit ner billigen Komplettnabe, vor allem hat dieses Lager ne gewisse Qualität.
Naja ob Febi Bilstein eine billige (im Sinne der Qualität) Nabe ist sei mal dahingestellt. Ausbauen müßtest du sie sowieso - also die 3 Aussentorx Schrauben lösen und die AW raus nehmen. Wenn du dir zu dem Lager auch noch die Aussentorx Schrauben und die AW Mutter dazu besorgst, und vielleicht beim Pressen den ABS Sensor beleidigst - dann hast du echt was gespart...
Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Sensor nicht demoliere.. Wie gesagt ging es mir eigentlich um die Zeichnung... Falls jemand weiß wo oder wie, kann er sich ja gerne noch melden :-) danke soweit
Habe mein Radlager (also das Komplette Nabenteil - von Skandix) vorn halben Jahr gewechselt.
Dachte ist ne Sache von ner Stunde, aber die Antriebswelle war so Bockfest drin. Hat dann 8 Stunden länger gedauert.
Die Torxschrauben brauchst du eigentlich nicht erneuern, neue Schraubensicher drauf und gut.
Abzieher ist nach meiner Erfahrung erforderlich (Antriebswelle) noch besser Hydraulischerabzieher und ne Lötlampe oder der Gleichen zum erwärmen.
Taggelenk am besten auch runter und Spurstangenkopf.
Die Presse habe ich gebraucht um die Nabe vom Bremsschutzblech zu entfernen.
Hm, was erwartest du denn in der Zeichnung zu sehen, wenn ich mal fragen darf? Das ist eine ganz normale Nabe, nur dass auf der Innenseite inneres und äußeres Teil etwas länger gezogen sind, so dass dort der ringförmige ABS-Geber eingeklipst/eingepresst werden kann. http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Ruville/5340?categoryId=1277&kbaTypeId=18528&country=AT
Erst ausbauen und schauen, ob du es heil zerlegt bekommst und dann die Teile Bestellen ist keine Option?
Flemming
PS: Ich würde vermutlich wieder einfach eine Nabe nehmen und komplett ersetzen.
Ne erst zerlegen und dann bestellen, haut zeitlich leider nicht hin. Ich bin einfach skeptisch was den Preis dieser günstigen Naben betrifft. Ich hatte mal ein China Radlager bestellt, bei dem der Außenring eine Toleranz hatte, sodass es nicht zu montieren war (etwa 0,3mm zu viel). Ein Wälzlager mit entsprechendem Toleranzfeld hat seinen Preis und deshalb kann ich einfah nicht glauben, dass diese Naben zu etwas gut sind^^
Kann ich verstehen, verbaue auch lieber SKF und Co. Tja, was soll ich sagen, nimm eine billige Nabe und bereite deine alte auf, also bis auf das Verpressen eines neuen Lagers. Und du wirst sehen, du wirst sie nie wieder brauche :biggrin:. Regenschirmeffekt.
OK vielen Dank soweit :-)
