Airbagleuchte
Wie verhext..hab jetzt kurz vor 200 tkm...Zuerst motorleuchte, ohne fühlbare Probleme ... Und nun:
j bei schnellen langen engen kurven (auffahrtkreisel) geht plötzlich das Airbag Warnzeichen an...bliiing....Und nach 4 sec wieder aus...Und dann ist wieder Ruhe.... Was ist das nur wieder?
Vermutlich ein Kabel/Kontaktproblem.Schau mal unter den Sitzen nach.
Und sonst beim Lenken nicht? Dann hätte ich ja eher an die Airbageinheit im Lenkrad gedacht - aber so... Und nur in eine Richtung?
Ne...Beim lenken nicht...Nur wenn man zügig durch ne autobahnauffahrt oder so fährt, aber auch nicht immer....
Warum denke ich da spontan an ein Kontaktproblem an einem der Türsensoren? Das sollte auch als Fehler im Airbagsystem hinterlegt sein - Auslesen könnte unnötige Sucherei ersparen...
War bei mir genau das gleiche! Kontaktring Airbag getauscht und schon war der spuk behoben!
30 Euro bei ebay war ein Schnäpchen!!!!!!:top::biggrin::biggrin::biggrin:
