Dröhnen / Brummen
Du fährst eindeutig zu wenig mit dem 96er :biggrin:
Da hast du recht, im vergangenen Jahr war die Laufleistung lediglich im oberen dreistelligen Bereich....
  • 11 Monate später...
Mit demselben Problem, nur deutlich verstärkt, melde ich mich wieder: habe mittlerweile neue Vredestein drauf, wegen des fehlenden Felgenhorns zusätzlich mit Schläuchen, die Geräuschkulisse zeigt sich davon allerdings völlig unbeeindruckt. Bei der gestrigen Auswinterungsrunde dröhnte er vom ersten Fahrkilometer an.
Ich versuche das beim nächsten mal akustisch aufzuzeichnen und hochzuladen...
Gruß Martin
Hallo Martin
Auch wenn der ÖAMTC die Radlager ausschliest würde ich das mal in Betracht ziehen, vielleicht haben Kugeln oder Walzen (weis nicht was der 96er hat) kleine Dellen in den Lagersitz gedrückt (Kaputtstehen) Beim Achslager meiner Citroen zB passiert sowas durch die Einbaulage, wenn ein Auto so gut wie nie bewegt wird könnte ich mir vorstellen das sowas auch am Radlager passiert.
Hartmut
  • 2 Monate später...
Hallo Martin,
ich hatte ein solches Dröhnen auch mal. Als Therapie habe ich beide Motorlager oben sowie die Momentstütze gelöst und das Getriebelager etwas geöffnet.
Dann habe ich den Motor mal kräftig hin und her bewegt und von Hand etwas in Richtung Kabine gedrückt. Danach alles wieder fest geschraubt. Zuerst das Getriebelager, dann die Motorlager und dann erst die Momentstütze.
Resultat: Das Dröhnen war fast weg. Es kann mitunter sein, dass der Motor etwas verspannt eingebaut wurde, was vor allem dann passiert, wenn man die Motorlager als erstes festschraubt und dann erst dann die Schraube am Getriebelager festzieht. Probier es einfach mal aus. ist ja nicht viel Arbeit. Außerdem können durch ein solches Verfahren die Resonanzfrequenzen minimiert werden.
grüße
Amadeus
  • 4 Jahre später...
Das Geheimnis um das sonderbare Dröhnen ist endlich gelüftet: wie von Tröte vermutet war es tatsächlich das Radlager (hi.li.).
Nach so langer Zeit der ungewollten Geräuschkulisse kann ich „Valter“ jetzt wieder richtig genießen.
Danke nochmal für all eure Tipps :hello:
