wer hat eine Idee oder Empfehlung, wo man einen Motorblock überarbeiten lassen kann und wie viel das ca. kostet? Kettentrieb und Zylinderkopf mache ich selbst/montiere ich selbst - es geht nur darum den Block aufzuarbeiten, so das er einbaufertig ist,
DANKE vorab,
Im Raum Aschaffenburg oder Bundesweit?
Bohren oder nur neu schleifen ?
Ich hab 400 gezahlt für das große programm
Raum Aschaffenburg wäre natürlich cool - aber kein Muss,
der Motor muss erst zerlegt werden, um zu sehen, wie groß der Aufwand ist - 400,- ist ja fast unvorstellbar? Adresse?
Motorenbearbeitung W. Holländer GmbH in Aachen
Erasmus + Willms Motoren GmbH in Aachen
Preis wird sich ja eh erst abschätzen lassen wenn du grob weißt, was gemacht werden muss.
Ich kenn die Kollegen bei dir in der Nähe nicht, kann dir also keinen empfehlen.
Hier wär der Link zur Seite des Verbands der Motoreninstandsetzungsbetriebe http://www.vmi-ev.de/index.php/spezialisten dort kannst du dir die Mitglieder des Verbands in deiner Nähe raussuchen.
Frag mal bei Motoren Wild Tel. 09367 2479 oder Kolben Seeger Tel. 06171 / 973 - 515, beide Raum WÜ also nicht von der Vorwahl täuschen lassen. Beide haben hier einen guten Ruf.
Kolben Seeger macht die Reparaturen nicht mehr, Angebot von Motoren Wild kommt noch, Elferink nimmt ca. 1.350,- netto
