Saab 900 Turbo 16V/ 1986/ Unteres Armaturenbrett ausbauen
bevor ich die zweite Bandscheiben OP bekomme:
Wie um Himmels Willen bekomme ich das Teil -heisst wohl Kniebrett ausgebaut- ohne die Instrumententafel auszubauen. Ich möchte doch nur die defekten Unterdruckschläuche tauschen...
Die 10cm ANKERBOLZEN sind schon raus. Trotzdem rührt sich der untere Teil kein Milimeter...
1000 Dank für Hilfe
Mittelkonsole, falls vorhanden, muss raus.
Dann je eine Schraube links und eine rechts im Motorraum, und dann noch eine mittig im Innenraum (hinter dem Aschenbecher, Bolzen, 13mm).
Abdeckung unter dem Lenkrad abnehmen (Je 1 Schraube links und rechts vom Lenkrad, Plasteschraube von unten).
Dann einfach nach unten abziehen.
die beiden Schrauben im Motorraum findest du jeweils direkt unter der A-Säule.
Vielen Dank euch allen. Hat ganz gut geklappt. Die Schläuche sind getauscht.
Leider ist mein Rep. Leitfaden nicht gut. Werde mich um besseres Material bemühen.
Viele Grüsse
