Motor geht nach dem Starten aus
Bei unserem 2,3i mit Automatik tritt folgendes Problem auf: Motor wird gestartet, geht an und dann wieder aus. Gibt man viel Gas, bleibt er an und läuft dann.
Wonach sollte man schauen?
Danke und Grüße
Unterdruckschläuche
Leerlaufsteller u dessen Schläuche
LMM u dem richtigen Sitz des Kunstoffgebilde auf der Drosselklappe.
danach melden u berichten, damit ein überblick zu behalten ist, punkt für Punkt abarbeiten.
Fehlt in der Liste nicht noch der Temperaturfühler?
meinetwegen kannst du auch die 100 weiteren punkte aufführen, ........bei der knappen Beschreibung ...............
alles hat mal angefangen...........er sollte es wissen, für die Glaskugel können wir nicht zuständig sein.
Unterdruckschläuche
In der letzten Zeit lief der Wagen wieder ohne Probleme. Habe heute mal den Leerlaufsteller gereinigt und mit Ballistol gepflegt. Ansonsten keine Auffälligkleiten.
Flemming - Welchen Temperaturfühler meinst Du?
Motortemperatur auf die das Motorsteuergerät schaut.
Den Rest der von Achim angeführten Punkte hast du schon geprüft?
  • 1 Jahr später...
Ich habe das Problem bei einem 3,0l. Er geht an und läuft, gibt man Gas fällt die Drehzahl ab. Gibt man reichlich Gas fängt er sich und fährt. Geht man aber vom Gas geht er wieder aus
