Demontage Armaturenbrettdeckel?
Ich muss bei der Tachoeinheit und dem Computer Birnen ersetzen und wollte deswegen die obere Armaturenbrettabdeckung demontieren.
Lautsprecherseitig ist alles frei, die Schraube im Handschuhfach ebenfalls und auch die Schrauben des Stahlseils, aber mittig über der Tachoeinheit ist die Abdeckung noch fest.
Was habe ich vergessen, wie bekomme ich sie los?
Danke - Daniel
...indem Du die Schraube dort löst! Vor dem Tacho direkt nach oben die Öffnung ertasten und Schraube ausdrehen. Schrauben für das Stahlseil müssen nicht gelöst werden. Der Deckel ist mit zwei Metallklammern am Seil fixiert.
Danke - Daniel
Die Schrauben des Stahlseils bleiben drin. Das Stahlseil auch...
Danke hat geklappt
:top:
