Tacho Tageszähler auf Null stellen
hat irgendjemand von euch auch folgendes Problem?
Ich kann meinen Tageskilometerzähler (in der Tachoeinheit) nicht auf Null stellen.
Beste Grüße
Knopf lange genug gedrückt?
Mfg Martin
Jup, bis zu 10 sec.
Mal fester gedrückt halten,und leicht hin und her bewegen.
Jedoch nicht sooo fest das du den "Pin" zum Motor drückst:biggrin:
Der kontakt "Klemmt" manchmal....
hoffe das hilft
Richtig……ist bei meinem Aero auch hin und wieder der Fall……hat bisher immer funktioniert ……
Danke euch für die Antwort. Dann werde ich mich um eine "entklemmung" bemühen.
Einen erfolgreichen Wochenstart euch...
Hat es funktioniert?
[mention=9769]The Big1[/mention] habe es noch nicht probiert (Auto noch nicht bewegt), werde aber berichten......
[mention=9769]The Big1[/mention] , so heute Auto wieder bewegt. Und beim leichten (ich bin der Meinung den Stift noch nicht einmal berührt zu haben :D) war alles auf Null gestellt.
Das beweist mal wieder Autos wollen bewegt werden. Ich behaupte mal ich habe die Taste mind. ein halbes Jahr nicht beachtet.
  • 8 Jahre später...
Hi, ich habe die in diesem Thread gegeben Tipps beherzigt, aber mein Tageskilometerzähler bekomme ich trotzdem nicht zurückgestellt. Kann der Taster auch defekt sein? Gibt es im Forum jemanden, bei dem das schonmal der Fall war?
Grüße
Martin
Kann leider nichts zur Lösung beitragen, nur bestätigen, daß auch bei meinem die Rückstellung nur sporadisch funktioniert.
