welcher Grundladedruck wird bei diesem Motor gefahren ? 2,3 Motor B235 e mit 170 ps
Ich überlege eine Druckdose vom Turbo für einen NG 900 mit 136 KW passend zu machen.
Hmm..hatte mit mehr gerechnet. Kann man den Druck bis 0,4 erhöhen durch verdrehen des Gestänges ?
Kann man bis max. 0,55 bis 0,6, je nach Wastegate Modell. Bringt aber nichts. Eher Leistungsverlust. Stelle zuerst 0,25 ein, danach Probefahrt. und dann immer weiter nach oben in 0,5 er Schritten bis max. 0,4. Da wo er am besten ging, ist der optimale GD einzustellen.
Die Dose gibt den Einstellbereich her ?
Hm, Werksvorgabe für B205E und B235E waren doch 0,4 +/.0,03 bar?! Beide mit Garret GT17 Ladern.
Auch dazu hab ich noch was:
http://www.saab-cars.de/threads/2001er-aero-grund-ladedruck-elm327-und-torque-2.52451/#post-1016751
Bei mir (B235R Automat aus 2001) hat die Anpassung des Grundladedrucks nichts am Ladedruckverlauf im Alltagsleben geändert.
Bei Kick-Down jedoch wird jetzt ein deutlich höherer Ladedruck erreicht.
