Anlage, Günstige Reparatur möglich?
Der SAAB-"Spezialist", den ich wegen meiner Motorprobleme aufgesucht hatte, hat auch die nicht funktionierende Klimaanlage untersucht. Dabei hat er festgestellt, dass die Klimaleitung zwischen Expansionsventil und Kondensator stark undicht ist. Für eine Reparatur müsste ich hierfür mit mehr als 500 Euro rechnen, da allein diese Leitung ca. 300 Euro kosten würde. Hat evtl. jemand einen kostengünstigen Tip?
Das ist doch die Leitung, die hinter dem vorderen Stoßfänger verläuft?
Da habe ich über ein Forumsmitglied eine günstige gebrauchte erhalten - Einbau incl. neuem Trockner (20€) halbe Stunde, neu befüllen lassen - läuft!
Nein, das ist sie nicht. Das Expansionsventil sitzt an der Spritzwand, und die Leitung dorthin verläuft links unter der Batterie vom Kondensator nach hinten.
..."mein" Klimadienst bietet auch die Nachfertigung von Leitungen an - solltest Du mal fragen - mit Sicherheit günstiger als die Original-Leitung.
Auch die originale kostet bei Skandix "nur" 220 €, hier
http://www.saab-parts.eu/Saab-9-3-Klimaanlage-Rohre-Schlaeuche-5046966-4868568-4365375-4759528-5045968-4758686
oder hier
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&page=1&query=4759528&post_id=11191593
gibt es sie gebraucht auch für grob die Hälfte - ob ich hier in Anbetracht des Montage- und Füllungsaufwands aber Experimente mit gebrauchten, die meist ähnlich alt wie die zu ersetzende sind, machen würde, nur um 100 € zu sparen - ich weiß nicht...
Bearbeitet von patapaya
Wenn man weiß, wo die Aluleitung undicht ist, kann man die auch schweißen lassen.......
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer gebrauchten Leitung machen. Zuerst muss ich aber da Thema mit den Zündaussetzern in Griff kriegen, wenn das niicht klappt, werde ich in das Auto nichts mehr investieren...
mach das besser nicht, die gebrauchten werden zwar absolut top sein, da es gewöhnlich an den Leitungen nie zu Problemen kommt.
Sie werden orig. ab Werk nur eben als ein Stück verbaut und somit in deinem Auto mit eingebauten Motor nicht zu verbauen.
zB Skandix bietet sie in 2 Teilen an, nur so wird ein Schuh daraus.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/klimaschlaeuche-leitungen/leitung-klimaanlage-kondensator-verdampfer/1024632/
