Anlasser kreischt
Beim Anlassen kreischt der Anlasser recht laut, dreht aber nicht durch.
Besteht die Möglichkeit den Anlasser zu reinigen und zu fetten?
Die Glaskugel habe ich zu Hause gelassen....
Man kann es probieren. Es hängt auch davon ab, warum der kreischt.
Geht der nicht mehr sofort zurück und wird eine Zeit lang mitgeschleppt?
Oder kreischt der sofort, bzw. bevor der Motor richtig anspringt?
Zerlegen, säubern und Fetten geht. Könnte aber auch sein, dass die Führungshülse gebrochen ist.
Kreischt sofort wenn ich starte und die ganze Zeit über, bis der Motor anspringt.
Das kann die Führungshülse sein (gebrochen und rausgefallen), oder das "Planetengetriebe", bzw. das Gehäuse davon. Das hintere Lager ist eigentlich recht gut geschützt...
Ich denke nicht, dass das mit Fetten alleine getan ist.
Alles klar, danke, ich werde das Teil mal auseinander bauen und dann sehen was defekt ist.
