Notfall: 9k springt nicht an
Wenn ein Saab 9000 nicht mehr anspringt, dann ist es zu 99% einer der folgenden drei Gründe:
1) Zündbox
- hat sich bei mir mitten in einem Überholvorgang auf der Autobahn verabschiedet ...
- habe (wie die meisten von Euch) immer eine Ersatzbox im Auto
2) Benzinpumpe
- Abends abgestellt, ließ sich am Morgen nicht mehr starten ... (bei 340.000 km)
- gibt es gebraucht leicht zu finden und auch immer noch neu.
- Im Bedarfsfall am besten die ganze Einheit inklusive Füllstandsgeber (wird auch gerne defekt) tauschen.
3) OT-Geber (oberer Totpunktsensor / Kurbelwellengeber / Impulsbeber)
- hat sich tagelang vorher schon durch Startschwierigkeiten angekündigt.
- normalerweise springen meine 9000-er bei der ersten Umdrehung an. Nicht so bei beginnendem OT-Geber-Defekt, da war längeres Orgeln notwendig.
- typisch ist auch: Problemloses Starten bei kaltem Motor. Startschwierigkeiten bei warmem Motor. Irgendwann springt er dann gar nicht mehr an.
- habe jetzt immer einen neuen OT-Geber als Ersatzteil mit. Kostet wenig und kann normalerweise in jeder Werkstatt schnell getauscht werden.
lg Franky
(Wintersaab: 9000, Sommersaab: 901 Cabrio)
PS:
hatte in 25 Jahren, die ich Saab 9000 fahre, aber auch schon:
- defektes Steuergerät (unklar warum, Aero 360.000km)
- defektes Zündschloss (da fallen meist vorher auch schon andere Funktionen aus, CDE 315.000km)
- defekter Schaltlagensensor (Automatik, auch da orgelt nichts, weil der Wagen glaubt ein Gang sei eingelegt, CSE 300.000km)
- defekter Startermotor (hört man kommen, wenn man sich nicht gerade taub stellt, CDE 350.000km)
Ich kann mein Thema abschließen: Turbo 9000 behält Recht und die Ventile waren falsch herum angeschlossen.
Danke für all die Ideen und einen schönen Sonntagabend
Hauptsache die Ursache wurde gefunden .
Danke für die Aufklärung
