Kabel belegung/plan Zündung 9000 ce
CS nicht CE
Hallo
ich suche einen Plan mit der Belegung des Steckers and der DI
und dann der Belegung am Steuergerät.
Bei mir sieht es so aus, als ob das Kabel von der DI direkt in die Spritzwand verschwindet und somit wahrscheinlich in zum Steuergerät geht.
Hat einer so etwas ? In meinem Hayes Buch steht davon nichts
Danke für jede Info
Peter
Damit Du mal besser ausgestattet bist als mit dem (Notnagel-)Haynes, kriegst gleich alle (US-, Mj.97) Schaltpläne komplett.
Dein gesuchter Plan ist gleich der erste da drin! Viel Erfolg ! ! !
http://www.saabnet.com/tsn/faq/9000wiringdiagrams.pdf
Bearbeitet von troll13
