Geräusche beim Runterschalten
vor einigen Wochen habe ich den Schaltlagensensor getauscht.
Das Geräusch, welches ich gleich beschreibe, hatte ich bereits davor, nur leiser:
* Es kommt nicht immer
* Meist bei rechts vor links, bei ca. 10-20km/h wenn das Getriebe runter schaltet
* Ich fühle es auch im Bremspedal
* Ist ähnlich zu ABS, aber anhaltender ca. 1Sekunde "knrrr schrrr"
Mechanischer Defekt im Getriebe, oder kann ich noch etwas am Schaltlagensensor einstellen?
Hatte mir beim Wechsel die Position markiert.
Ich hatte zu anderen Geräuschen aus dem Getriebe bereits mal einen Thema eröffnet (hier), der laute "Schlag" gibt es nicht mehr, Geräusch beim Hochschalten leise immer noch.
Also eventuell nur einen Einstellungssache am SLS?
Na viel kann man da ja nicht einstellen.
Das Langloch hat doch maximal 1cm Spiel?!
Dreh doch mal die Schraube locker und verstell ihn ein wenig.
Entweder er schaltet besser ...oder eben nicht.
Die Getriebe sind eigentlich recht robust.
Zumindest kann ich das bei meinem 4 Gang Getriebe behaupten.
Allerdings würde ich mal die Motorlager checken , bzw die Momentstütze am Getriebe.
Die zerreiben sich recht oft und lassen den Wagen vibrieren.
TCS vorhanden?
Ja
Ja
auch mal ausgeschaltet
Glaube, dann kommt das Geräusch nicht. Bin nun paar Strecken mit TCS off gefahren. Wenn er in den ersten Gang zurückschaltet ist ein leises "tick" zu hören (bei geöffneten Fenster).
Tech 2 in der Nähe?.......Radwerte lesen
oder mal schauen, was die Sensoren od die Ringe optisch hergeben. Verschmutzung od Brüche
