Bremsscheibe
Hallo ihr lieben,
Welche Bremsscheiben, könnt ihr mir empfehlen ? Oder soll ich doch lieber in die Werkstatt ? [emoji23]
Hallo ihr lieben,
Vorne AtE Powerdisc, hinten ATE Standard, gepaart mit Ferrodo DS Performance-Belägen.
Bremst bei mir seit vielen 10tkm sehr gut...
... bei mir seit knapp 40.000 km Brembo-Scheiben und Steine komplett. Kaum Verschleiß, locker noch mal für 40.000 km gut. Lediglich leichtes Quietschen beim Runterbremsen zwischen 30 -10 km/h, das machen die Brembos aber bei einem Kollegen mit Mazda 6 ähnlich .... Ansonsten: Nix Rubbeln, Nix Korrossion ....
Was ist denn das für eine Frage? Oder was hat das eine mit dem anderen zu tun? Welche Scheiben ist doch unabhängig von der Frage, ob man (oder besser du) die selber wechseln kannst.
Ups sorry ist wirklich schlecht ausgedrückt [emoji23] meinte ob ich mich in der Werkstatt beraten lassen soll
OK. Ich kann dir nur sagen, dass ich auf beiden die ATE-Power-Disks fahre. Mit den glatten hatte ich ein paar mal über die Jahre den Effekt, dass nach einer längeren Regenfahrt auf der BAB ohne zu bremsen die Bremswirkung dann erst mit Verzögerung einsetzte. Diesen Effekt habe ich mit den PDs bewusst noch nie wahrgenommen.
  • 1 Jahr später...
Ich habe grade gesehen, dass Brembo neue Scheiben für den 9-5 raus gebracht hat. Es gibt jetzt neben der Standardscheibe auch die Max und Xtra Scheibe. Die Max Scheibe hat riefen, ähnlich zu den ATE Power Disk. Die Max Scheiben sind gelocht. Hat mit denen schon jemand Erfahrungen machen können und hat evtl. auch nen Vergleich zu den Power Disks?
Bearbeitet von jukimuki
Ich fahre ate standard rundum und sie sind klasse. Noch nie Probleme.
Brembo Sportmax mit Ferodo DS Performance ohne Probleme, bin super zufrieden. Immer vernünftiges Einbremsen beachten !
Brembo Sportmax gibt es nur für die Vorderachse soweit ich weiss... oder hat sich da was geändert?
das ist Richtig !
Vorn Brembo Sportmax und hinten Standart Brembo
Seit Januar 2017 habe ich vorne Brembo Max (308 mm) mit Green Stuff Belägen kombiniert, das funktioniert sehr gut, was besseres hatte ich noch nicht. Die Kombi passt, der Verschleiss hält sich sehr in Grenzen, die Scheiben bis jetzt ohne erkennbare Riefen. Zwei Einschränkungen gibt es allerdings: Die Bremse brummt etwas, wenn man voll reintritt ( was mich nicht stört- möglicherweise kommt das Geräusch von den eingefrästen gebogenen Rillen) und der TÜV- Mensch fand keine ABE Nr. auf den Belägen, den Stempel gabs trotzdem. Gut finde ich, dass die "Rillen" quasi ein Veschleissanzeiger sind.
Nicht noch einmal erleben möchte ich das Totalversagen der Bremse auf einer französischen Autobahn mit meinem MB 123 T, als eine Hinterradbremse offerbar festgefressen war, beim heranfahren an die Mautstelle. Habe mit Gewalt die Karre durch herunterschalten anhalten können. Schon beim Aussteigen schlug mir Hitze und Geruch entgegen. Herrschaftszeiten, dass brauche ich nie wieder.--- Seitdem ist penible Bremskontrolle 2x im Jahr bei mir Pflicht. Und das mache ich selbst.
Es ist gut , sich nach einer guten Bremse umzuschauen.
Die o.g. Kombi ist nicht die billigste, die Beläge sind schon über 110€.
PG2
Textar Scheiben und Beläge, noch nie Probleme damit gehabt.
