20. Juli 20169 j .. war das schon alles Du siehst einen laufenden B234R im NG. Du siehst also es geht. Und er geht mit 460 NM anliegend bei 2000 ordentlich. Also berichte die Tage, wie es bei Dir läuft:biggrin:
20. Juli 20169 j Du siehst einen laufenden B234R im NG. Du siehst also es geht. Und er geht mit 460 NM anliegend bei 2000 ordentlich. Also berichte die Tage, wie es bei Dir läuft:biggrin: Kompressor im Kofferraum?..........
20. Juli 20169 j Achim, der macht Serie 350 bei weniger Drehzahl:smile: Der TE sollte jetzt wissen, Geht! Sein Part jetzt
