Motortausch 900 II und 9-3
Moin,
die Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen, deshalb die Frage an alle.:confused:
Ich habe in meinem Ersatzteilregal noch einen B204L aus einem MY96 zu liegen und habe jetzt im Netz einen
1998er 9-3 mit einem B204L (Motorschaden) entdeckt. Lassen sich die Motoren ohne Probleme tauschen oder
passt der Motorkabelbaum oder das Motorsteuergerät evtl. nicht. Im Idealfall wäre es natürlich so - defekten Motor raus - meinen Motor rein - Stecker rein und fertig... schätze mal die Realität sieht sicherlich anders aus.:frown:
LG
Tomri
Was sollte den nicht passen? Du wechselst doch nur mechanische Komponenten des gleichen Motors. Die Elektrik lässt du doch komplett im Auto. Ist ja kein später 9-3.
der 9-3 wird kein Haetplate haben, also Ansaugseitig anpassen!
Okay, die Belegung des Motorkabelbaumes ist aber die selbe? Ich habe meine Motoren immer mit Kabelbaum (Stecker ab Steuergerät) ausgebaut.
nö..............Automatik/ Schalter sind unterschiedlich
Motorkabelbaum?!:rolleyes:
ja..........
33/4 ist nicht Motorkabelbaum Richtung Karosse
ich kann am PC nicht nach schauen
und da wir beide das Thema schon hatten.
aus der Praxis, ich habe ein Automatik-Motor m Kabelbaum in einem Schalter verpflanzt, nein er springt nicht an.
erst nach Austausch des Kabelbaum, wohin auch immer gekabelt wird.........Banane.......umpinnen hätte bestimmt geholfen....also nicht gleich.
