Heizung läuft nicht Es strömt keine Luft durch die Schlitze
Hallo Leute,
Es war der Wiederstand! Gut das ich ihn noch bestellt habe. Danke für eure Tipps und Hilfe. Austausch ging auch relativ simpel!
Schönes Wochenende euch allen.
Bedenke, dass der Regler (bei einer ACC ist da kein Widerstand, sondern eine Schaltung) meist kaputt geht, weil der Motor aufgrund Schwergängigkeit zu viel Strom zieht! Also ev. auch an einen neuen Lüftermotor denken - sonst kaufst du den Regler vielleicht in ein paar Monaten noch einmal...
  • 2 Monate später...
könnte ich auch die Anleitung bekommen? Bei mir hat nun auch der Lüfter den Geist aufgegeben. Lässt sich denn irgendwie feststellen, ob es der Widerstand selbst ist, oder das Gebläse?
Viele Grüße
Michel
Naja, abstecken und Motor direkt bestromen?
Viele Grüße
Michel
Schicke ich Dir……
Viele Grüße
Michel
Hast PN........
Interessantes Thema!
Habe vor einem Monat auf Verdacht ebenfalls den Lüftermotor durch das Handschuhfach ausgebaut. Sah wie neu aus. Durch leichtes Verbiegen des Gußgehäuses kam ich zu den Kohlen. Welches Teil ist die "Schaltung" am Elektromotor?
Das Rattern unter dem Armaturenbrett, das nach dem Betätigen der Zentralverriegelung mit der Fernbedienung anläuft, und auch manchmal selbstätig kurz in Kraft tritt, als würde da ein kleiner Heckenschütze eine Salve losballern, konnte ich trotzdem nicht beseitigen.
LG - burkhard.
ich klink mich mal ein,
ist das normal das aus den mittleren Lüftungen keine Luft raus kommt?
Fahrer und Beifahrer kommt was raus, stört mich zwar nicht weiter wäre aber nett zu wissen ob das gewollt ist.
Gruß Aladin
ja immer :smile:
Dann wird mit der Klappe etwas nicht stimmen……muss ich mal nachschauen ……
oje.. was könnte das sein das es ausgerechnet die mittleren 2 sind?
Drei mal im Kreis gedreht, ich verstehe den Satz trotzdem nicht. Was für eine Schaltung?
Ist bei mir aber genauso, dass bei "Auto" aus den mittleren Düsen nichts strömt.
Na wenn das so ist soll mir das egal sein das da nix kommt :biggrin:
Ich hab mal nachgeguckt, bei meinem Aero kommt Luft aus den mittleren Düsen……
  • 3 Monate später...
Moin Moin…..
bei mir muss auch ein neuer Regler/Widerstand eingebaut werden.
Nur wie?
Danke und Gruß
Tom
Moin, der Vorwiderstand ist hinter dem Handschuhfach. Gruß Ilchi
Danke.
Und ich bin mir sicher, du hast eine Anleitung für mich.:top:
Tom
Nee leider nicht, ich weiß nur das es verschiedene Vorwiderstände gibt- Manuel Klima oder für Automatik hat leider auch im Preis auswirkung. Ich habe das Teil damals bei Skandix bestellt.Gruß Ilchi
Moin Moin…..
Nur wie?
Danke und Gruß
Tom
Darf ich evtl. aushelfen?
Unbedingt!:top:
Tom
