Veröffentlicht 16. August 20168 j Moin zusammen, ich benötige bitte euren Rat. Muss alle so 700 KM bzw. 6 Wochen zirka 300ML Kühlflüssigkeit nachfüllen. Laut Werkstatt in der Kühler in Ordnung. Was könnte das sein? Danke & Gruß Mario
16. August 20168 j Einfach das System abdrücken. Im kalten und warmen Zustand. Wenn Druckverlust dann kommt das Kühlmittel irgendwo raus, da hilft dann suchen.
16. August 20168 j Füllst du immer auf "max" auf? Und wenn ja, fällt der Pegel auch auf "min", oder drunter?
16. August 20168 j Und dann wäre da noch der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Denn der wird beim Abdrücken meist nicht geprüft da kaum einer einen passenden Gegenanschluss zum Abdrücken hat. Die (Ventile und Dichtungen darin) gehen ja auch schon mal kaputt. Und ohne Überdruck geht dann Kühlwasser auf Reisen.
16. August 20168 j Autor Füllst du immer auf "max" auf? Und wenn ja, fällt der Pegel auch auf "min", oder drunter? ja ich fülle bis "max" auf und in der Regel geht der Pegel auf "min" drunter.
16. August 20168 j Und dann nicht mehr weiter? Dann würde ich vor weiteren größeren/teureren Aktionen mal den Deckel kontrollieren.
16. August 20168 j Autor Und dann nicht mehr weiter? Dann würde ich vor weiteren größeren/teureren Aktionen mal den Deckel kontrollieren. ja das werde ich machen. Vielen Dank
