Veröffentlicht 8. September 20168 j Moin,Moin. Habe bemerkt das die Höhenverstellung der Xenonscheinwerfer nicht mehr funktioniert. Normalerweise fahren die Scheinwerfer nach dem einschalten in die entsprechende Position. Leider bleiben bei mir beide Scheinwerfer in der unteren Stellung stehen und bewegen sich nach dem einschalten der Zündung nicht. Wo ist der Sensor für die automatische Höhenverstellung verbaut ? Danke für die Hilfe Uwe
9. September 20168 j HA, Links oder rechts. Kann nicht mehr erinnern. Gesendet von meinem PULP mit Tapatalk
9. September 20168 j Vorne und hinten links. Sieht man aber eigentlich die kleine Hebelage an den dicken Fahrwerkslenkern.
9. September 20168 j Habe seit ein paar Tagen das selbe Problem. Müsste nicht aber, bei einem defekt der Sensoren, eine Fehlermeldung im SID auftauchen? Gruß Jan
9. September 20168 j Nein. Dein Denkfehler ist, dass du gleich von einem erkennbaren Defekt ausgehst. Insb. bei defekten an der Mechanik kann der Wert aber gültig sein. Also kein Fehler sondern nur die scheinbar unpassende Höheneinstellung.
9. September 20168 j Okay, danke. Von der Seite hatte ich es nicht betrachtet. Ich werde mir das Teil jetzt erstmal anschauen.
