EDC16-Fehlercode P 650 04 - Lösung bzw. Reparaturtips benötigt
Hallo Gemeinde, meine Motorkontrollleuchte funktioniert nicht: EDC16-Fehlercode P 650 04.
Habt ihr Tips für mich zur Lösung dieses Problems?
Besten Dank im Voraus.
Gruß aus Berlin
MKL scheint eine Diode zu sein, die direkt von K30 versorgt wird. Das Steuergerät muss diese (über einen Widerstand) auf Masse ziehen, damit sie leuchtet. Solange es das nicht tut liegt am Ausgang des SG (also den Strom betrachtend dem Eingang), Pin 49, die Spannung von K30 (abzüglich etwas für die Diode) an. Ist dies nicht der Fall, so kann das SG, wenn es die Spannung an dem Pin misst, feststellen, dass dort irgendwo ein Drahtbruch oder eine defekte LED vorliegt. Frei nach IBM: Wackel mal am Kabel (-baum).
CU
Flemming
Hatte ich exakt bei einem 2006er TiD auch mal bei einem Bekannten.
War ein Kabelbruch irgendwo im Kabelstrang zwischen Steuergerät EDC16 (vorne rechts im Radkasten) und der Check-Engine Leuchte.
Da ich nicht den ganzen Kabelstrang auftrennen wollte, habe ich von der Check-Engine Leuchte zum Steuergerät ein neues Kabel verlegt.
Seither ist Ruhe und alles funktioniert wieder wie es soll.
Besten Dank für eure Antworten. Dem werde ich mal nachgehen am Wochenende, wenn die Schwiegermutter weg ist:)
