Elektronik spinnt...
hallo!
wollte heute meinen turbox zur Werkstatt bringen eigentlich nur um die Winterreifen zu wechseln. Hab vorher mit esid2 resettet und wollte mit dem Ersatzschlüssel starten. Seit dem geht nix mehr bzw. alles blinkt, rattert etc. plus sämtliche fehlermeldungen von blinkerleuchte bis ans defekt...hilfe...
Batteriespannung schwankt lt. Esid. Hatte ich so glaub ich auch noch nie. Dann wird es wohl ein Kurzschluss in der Batterie sein...
Wie schnell schwankt die Spannung im esid?
Bei mir ist sie so zwischen 58 und 64%, allerdings ändert sie sich erst nach längerer Fahrt oder einigen Tagen Stand mit dem Stromziehenden esid
nur ganz wenig zwischen 10.5 und 10.8 war aber sonst höher und konstant. Kann ja nicht starten und deshalb ist das nur ne Vermutung.
Es geht um Hendriks Esid - richtig? Starterspannung bei unseren V6 10,8 - Zustand 13,6 - hier ändert sich der Wert nicht - Alter der Batterie 2008
ja genau. Esid2. Dann werd ich erstmal ne neue Batterie probieren. Weiß jemand was es sein muß/soll? Ist def nicht die originale.
Das wäre sehr nett von euch :biggrin: Danke!
ich hab 60 drin. War wohl auch kein Problem :-) bis jetzt
Du fährst auch keinen Diesel :D
Danke für eure Rückmeldungen - die Batterie ist definitiv Schrott.
Zu mehr ist meine Garage noch nicht gekommen (Winterreifen-Saison-Stress) :rolleyes:
