[mention=8937]TurboChris[/mention] :
Hab mal im EPC geguckt, die Teilenummer ist die 55567529 für Fahrzeuge mit Partikelfilter..............
Besten Dank!
Kurzes Update zum Sachstand.
Der nächste Versuch war die komplette Abmeldung und erneutes Anlernen (mit neuen Festlegen der Parameter wie Reifen etc.). Alle Schritte sind erfolgreich bestätigt worden - der Fehler bleibt jedoch. :frown:
Als nächstes wird das Steuergerät neu programmiert und der Busscan durchgeführt.
Das Problem ist gelöst.
Eine komplette Neuprogrammierung des Steuergerätes hat die Fehlermeldung beseitigt. Offenbar wurde der Code während der Zeit der Nicht-Nutzung korrumpiert, evtl. war der Akku auch einmal ein wenig zu tief entladen...
Meinen Dank für die Unterstützung!
  • 6 Jahre später...
magst Du mir die Werkstatt nennen die das Steuergerät neu programmieren ließ. Ich habe das gleiche Thema.
Ich danke herzlich Silvia
