OBDII-Code P0602
[mention=8937]TurboChris[/mention] :
Hab mal im EPC geguckt, die Teilenummer ist die 55567529 für Fahrzeuge mit Partikelfilter..............
Besten Dank!
Kurzes Update zum Sachstand.
Der nächste Versuch war die komplette Abmeldung und erneutes Anlernen (mit neuen Festlegen der Parameter wie Reifen etc.). Alle Schritte sind erfolgreich bestätigt worden - der Fehler bleibt jedoch. :frown:
Als nächstes wird das Steuergerät neu programmiert und der Busscan durchgeführt.
Das Problem ist gelöst.
Eine komplette Neuprogrammierung des Steuergerätes hat die Fehlermeldung beseitigt. Offenbar wurde der Code während der Zeit der Nicht-Nutzung korrumpiert, evtl. war der Akku auch einmal ein wenig zu tief entladen...
Meinen Dank für die Unterstützung!
  • 6 Jahre später...
magst Du mir die Werkstatt nennen die das Steuergerät neu programmieren ließ. Ich habe das gleiche Thema.
Ich danke herzlich Silvia
  • 2 Jahre später...
Hallo @SilviaHa
Leider habe ich Deine Frage im Forum erst heute bemerkt...
Das war eine Garage in Uznach, ursprünglich auf SAAB spezialisiert und anschliessend auf Mazda gewechselt. Leider musste diese zwischenzeitlich schliessen.
Konntest Du das Problem damals lösen?
Ich habe es jüngst leider weder - die 12V-Batterie war auf Grund langer Standzeit leider etwas schwach und beim Start sind dann die üblichen Fehler geworfen worden. P0602 41 (EDC16 fehlt) lässt sich nun leider nicht löschen. Hat hier jemand so etwas evtl. auch schon mal gehabt? Ich habe mittlerweile ein TechII und werde mich mal daran versuchen. Letztes Mal ht es mich Löschen und neu Anlernen leider nicht funktioniert und der Freundliche musste das EC16 neu programmieren - ich weiss leider nicht, was dazu erforderlich war (TIS2000?).
Neu habe ich auch B0463 00 (Flame Sensor Short). Habe ic es richtig recherchiert, dass dies mit der Innenraumheizung zu tun hat?
Viele Grüsse
Chris
