Liebe Forumgemeinde,
ich blicke leider bei den unzähligen verschiedenen Ölen beim Saab Turbo X nicht durch.
Konkret möchte ich bei meinem TX das Haldex Öl wechseln. Soweit ich mich informiert habe, benötigt man dafür den Dichtungssatz samt Ölfilter für die seitliche Abdeckung und natürlich das passende Öl dazu.
Hat jemand vielleicht die korrekten Teilenummern für mich? Ist des Haldexöls komplex bzw. kompliziert? Muss man auf etwas besonders achten?
Empfehlt ihr zusätzlich auch Ölwechsel bei den anderen Sachen wie Differenzial bzw. Ausgleichsgetriebe?
Ich blick da aktuell nicht ganz durch.
Ich danke euch
lgLS
  • Moderator
Schick mir bitte mal Deine VIN des Fahrzeuges per PN, dann gucke ich mal nach...........
entlüftungschlauch nicht vergessen!
nach 8 jahren schadet es nie auch die anderen flüssigkeiten zu wechseln!!
  • Moderator
Getriebeöl zum Beispiel ……
ja, da kommt eine spülung jetzt, getriebeöl wurde vor 40000km eh gewechselt.
Aber danke für den tip!
  • Moderator
Brensflüssigkeit wird auch gerne vergessen……
[mention=10415]lesulk83[/mention]
Du hast PN betreffend Modifikation Entlüftungsschlauch
vor allem der Teil, der (bei handgeschalteten) nicht zum Bremsen benutzt wird.
[mention=4351]onin94[/mention]
kannst du mir den auch mal bitte senden ;-)
  • Moderator
Darf ich auch behilflich sein?
Kann ich Dir gleich schicken……
[mention=467]brose[/mention]
na sicher ;-)
Vielen Dank!!
  • Moderator
na sicher ;-)
Vielen Dank!!
Hast PN.........
  • 6 Jahre später...
Moin moin,
Bei mir ist es nun auch soweit, die drei Flüssigkeiten müssen gewechselt werden.
Welche drei Öle brauche ich denn dazu?
Ist es denn empfehlenswert, alle Öle zu wechseln?
Was haltet ihr von diesem Set?
https://www.ebay.de/itm/225365860714?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=lOibsWQHQe-&sssrc=4429486&ssuid=KoOhNT9URAC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Moin moin,
Die im Angebot aufgeführten Öle kannst Du in Deutschland auch günstiger kaufen, Du musst bedenken das auf den Versand aus UK noch Zoll und Mehrwertsteuer dazu kommen kann.
Welche Öle wären das? Und für welches „System“, also vorne, hinten Pumpe?
