Getriebeausbau
Hallo , beim Freundlichen sagte man mir das die Vorderachse dafür ausgebaut werden muss. Möchte gerne Tips von versierten Schraubern, das Zweimassenschwungrad samt Kupplungssatz muss erneuert werden. Manuelles sechs Gang getriebe beim 1,9 TID Bj.2007 YS3F Motor .Bitte um hilfreiche Tips und Danke im Voraus.
Danke für die schnelle Aufnahme !
Kommt drauf an, was du mit Achse meinst. Der Hilfsrahmen ist "ein wenig" im Weg. An dem hängen dann die Querlenker und auf ihm Sitzt die Servolenkung. Ich meine samt der elektrischen Servopumpe. Wenn man die Bremsleitungen nicht trennen will bleiben die Federbeine drin.
Du willst das selber schrauben oder nur wissen ob das so stimmt, was man dir sagt?
Ich überlege noch , da es in der Garage immer sehr beschwerlich ist .
Beim Diesel reicht es den Hilfsrahmen mit Querlenkern auszubauen. Lenkung und der Rest der Achse (außer Antriebswellen) können bleiben.
