PDC/Einparkhilfe dauerhaft abschalten
Leider hierzu nichts über die Forensuche gefunden (nur die zeitweise Abschaltung über das SID) - gibts da einen easy workaround der wiederherstellbar ist (beim Sicherungsziehen fallen leider auch einige andere Dinge aus) - Vielen Dank!
Hinter der Rückbank im Kofferraum das "Geheimfach" öffnen . Darunter ist das PDC Steuergerät.
Beide Stecker abziehen und schon ist Ruhe im Karton
Hänge mich gleich mal an: Will feststellen ob das Steuergerät oder die Sensoren defekt sind. Dank WIS weiss ich, dass die Sensoren einfach rausgehebelt werden. Kann ich die durchmessen oder kann ich schauen, ob vom Steuerberät Strom komnt. Wieviel muss kommen in jedem Fall?
Irgendwo stand mal, dass man den Sensoren beim "Arbeiten" zuhören kann - also in R, "hard on the brakes" und dann mal ein zweiter mit dem Ohr ran.
Oder geht bei dir PDC gar nicht? Ist ja vermutlich unwahrscheinlich, dass gleich alle 4 Sensoren defekt sind, oder?
Ich gucke mal ob da etwas zu finde........
das sind halt keine einfachen Widerstandssensoren sondern Ultraschall Sender & Empfänger. Mit Pulssignalen. Gibt ein paar Angaben zu dem steuergerät. Für mehr bleibt nur den Signalpin mit einem Oszi zu beobachten. Oder eben Tech2.
Sorry dass ich jetzt erst reagiere, vielen Dank für Euren Input. Ich habe die Limousine, da ist das PDC Steuergerät doch sicher irgendwo anders zu finden?
Bei der Limousine sitzt das links hinter der Rücksitzbank.........
Hast PN dazu.........
  • 4 Jahre später...
Kann mir jemand nochmal genau beschreiben, wo ich beim Aero Kombi von 2002 das Steuergerät finde
....laut #2 hier im Thread - hinter der Rückbank im Kofferraum "Geheimfach"
OK danke
Ist dann jetzt nicht mehr ein "Geheimfach". :top::biggrin::top::biggrin::top:
Wenn bekannt ist, welcher Sensor fehlt...mir wurden schon für kleines Geld Sensoren angeboten!!!
(ich kann drauf verzichten und rege mich nicht über irgendwelche Ping-Pong auf.)
Mach den Sensor neu und freu Dich über eine neue Funktion...die nix taugt.
Sensoren sind alle OK sagt auchbTech2 - aber Leute „Geheimfach“? Ihr meint die Klappe bzw. den Deckel hinten links an der Seitenwand im Kofferraum des Kombis. Wo soll dort das Steuergerät sein. Habe den Pladtikeinsatz rausgezogen und ausser etwas Rost da nichts gefunden!?
... Ihr meint die Klappe bzw. den Deckel hinten links an der Seitenwand im Kofferraum des Kombis. Wo soll dort das Steuergerät sein. .....
....nein - siehe Seite 11 in Link #11 Teil B zwischen Radmulde und Rücksitz
Ok, dann war ich auf dem falschen Dampfer - habe das falsch verstanden. D.h. Zugang über die Ersatzradmulde oder wie geheim ist das Fach?
Frag mal beim Zoll nach, wie geheim oder bekannt die Stelle ist. :biggrin:
Hast PN dazu..........
Sehr nützliche und zielführende Antwort ……:rolleyes:……
Für tiefer gehende Antworten haben wir ja Dich. :hello:
Schön, dass mir sachlich geholfen werden konnte, Danke dafür
[mention=467]brose[/mention] Danke auch von mir. :smile:
(jetzt muß ich mir ein neues Versteck für meinen Shit suchen)
Meine Tante dealt seit einem Jahr, seitdem geht sie über Leichen, fährt ´n Jaguar...all around my brain...Cocaine.
Kommt Sie zu Besuch, bringt Sie immer ein Stückchen Shit in der Radkappe für die Kinder mit...Cocaine...all around my brain.
Mein Onkel kam vom Alkohol zum Kokain...jetzt will er sich die Droge mit Schnaps entziehn...usw.
Steuergerät wurde gefunden. :smile: Und jetzt???
Wenn das Ding nicht unter Wasser gestanden hat, ist es sicherlich nicht die Ursache des Problems.
Wenn ich das wüsste, Tech2 meldet keinerlei Fehler und auch die Tests der Sensoren zeigen ein lineares Bild ohne Auffälligkeiten - ist zum Verzweifel, vielleicht versuche ich es mal mit dem Tausch des Steuergeräts - gibts jede Menge gebraucht für um die 40 Euros in Netz.
Verrate uns doch einfach mal, wo das Problem ist?
Piept das Ding völlig bekloppt oder sagt garnix?...oder warum willst Du das Steuergerät tauschen?
Wenn gar nichts geht kann es der Schalter für den Rückwärtsgang hinten am Getriebe sein, den musste ich bisher bei alles 9-3 und 9-5 irgendwann tauschen.
Das Ding piept unmotiviert unregelmässig vor sich hin. wenn ich den rückwärtsgang einlege, dann ist ein oder zwei sekunden ruhe und dann nervt das teil mit piep, pep piep, piep piep piep.....
