Cockpit Kühlwassertemperaturanzeige
meine Saabi macht mir gerade leider ein paar Problemchen...
Sporadisch fällt urplötzlich die Kühlwassertemperaturanzeige aus (Zeiger fällt auf "0") und gleichzeitig ist auch die Klimaautomatik ausser Funktion (Scheiben fangen an zu beschlagen).
Wenn ich den Motor neu starte ist erst mal alles wieder normal. Kann dann nach 2 Minuten wieder auftreten oder auch erst 2 Tage später.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was ursächlich für den Ausfall der Anzeige und der Klimaanlage verantwortlich sein könnte?
Es handelt sich um einen Saab 9-5, MY 2003, Aero Automatik.
Der jetzt schon insgesamt 185.000 Kilometer ein treuer Begleiter ist.
Schon mal lieben Dank und Gruß
Achim
Da würde ich auf einen defekten Temperaturgeber Kühlwasser tippen……nachdem Kabel/ Stecker kontrolliert worden sind……
Danke Thomas. Und das wirkt sich tatsächlich auf die Klimaanlage aus?
Ich hatte vor kurzem an meinem 9-3II Aero den gleichen Defekt……auch die ACC war außer Funktion ……Geber getauscht……alles wieder gut……
Hier ging es auch schon um den Temperatursensor: ja, ein defekter Sensor setzt auch beim 9-5I auch die ACC mit außer Betrieb.
