Veröffentlicht 29. November 20168 j hi zusammen, kann mir jemand sagen, welcher Original RAL Farbton die beiden Felgen haben . Dankeschön...
29. November 20168 j Hallo, RAL Farben sind das normalerweise nicht! Ein Lackierer könnte es so ähnlich wie möglich anmischen. Wenn du viel Glück hast, bekommst du beim Felgenhersteller einen Farbcode. Meine 7-Twin-Spoke sind z.B. von MIM, Italien. Wenn du Pulvern lassen möchtest bringt dir das aber nichts, dann geht nur RAL, also nie exakt. Gruß Thomas
29. November 20168 j Zum Ausbessern von kleinen Macken funktioniert auch "BMW Felgensilber" als Lackstift. Gibt's für kleines Geld im bekannten Auktionshaus.
29. November 20168 j Autor Hallo, RAL Farben sind das normalerweise nicht! Ein Lackierer könnte es so ähnlich wie möglich anmischen. Wenn du viel Glück hast, bekommst du beim Felgenhersteller einen Farbcode. Meine 7-Twin-Spoke sind z.B. von MIM, Italien. Wenn du Pulvern lassen möchtest bringt dir das aber nichts, dann geht nur RAL, also nie exakt. Gruß Thomas Ja wird pulverbschichtet - Danke für deine Info.
