Welche Buchsen sind hier gemeint?
Hi zusammen,
meine Werkstatt teilte mir mit, dass die Hilfrahmenbuchsen defekt sind. Ebenso sind die hinteren Dreieckslenkerbuchsen defekt/porös.
Ich habe das, denke ich beim 2004er auch mal machen lassen. Sind damit die 6 Buchsen gemeint, die im EPC die Position 2, 2A und 2B haben? Links 3 Stück und rechts 3 Stück. Teilenummern: 5233382, 12762090, 5231808.
Und bei den Dreieckslenkerbuchsen wären die "hinteren" ja dann die Nummer: 4566899. Und wenn man hier die hintere macht, sollte man doch die vordere (5233374) auch gleich mitmachen, oder?
danke euch,
markus
und die Traggelenke sowie die Koppelstangen..;-)
So wie ich das sehe, sind die 4566899 die vordere und 5233374 die hinteren.
Die vordere weisen in der Regel, kaum Verschleißspuren auf und brauchen, meinen Erkenntnissen nach, deswegen meist nicht erneuert zu werden.
Gruß, Frank
ja die Teilenummern sind soweit richtig. Hast nur vorne und hinten am Dreieckslenker verwechselt :smile:.
Ich dachte bei der Chrombrille sind die Hilfsrahmenbuchsen nicht mehr so anfällig?! Die sind ja anders als die vorhergehenden.
Thomas
1,8 tonnen kriegen auf die dauer alles klein. leider
  • 1 Jahr später...
ich möchte das Thema jetzt angehen. Habe alle in dem obersten Post genannten Teilenummern besorgt. Inkl. Traggelenk und Koppelstangen.
Mein Onkel ist seit Jahrzehnten ein Schrauber, mit ihm möchte ich das machen. Bevor wir scheitern, möchte ich fragen, welche Probleme auftreten können, beim Versuch, die Buchsen zu wechseln. Einige lassen sich auf den ersten Blick nicht einfach abziehen/ausdrücken. Welches Werkzeug ist zwingend erforderlich? KÖnnt ihr uns irgendwelche Tipps zum Vorgehen geben.
Hab nochmal 3 Bilder angehängt...
danke euch SEHR.
Markus
Ich habe diese vor kurzen erst gemacht! Raus ist nicht so das Problem rein eher!!
Habe mir etwas gesucht das die Größe der Buchsen hat und eine Gewindestange.
Die Buchsen in der Mitte waren etwas Größer warum auch immer hab dann den Rand der Buchse etwas angeschliffen.
37232803_1711871375548193_5856203090805391360_o.thumb.jpg.52947bfab4489583593a704ae0f3594d.jpg
