SAAB 9-5I Zusammenhang Zündschloß, Radio und Funk ZV
So das Drama geht weiter, nach dem der Wagen beim örtlichen war konnten auch dieser mir nicht weiterhelfen. Frequenz nicht messbar da zu alt für den Tester. Man MUSS einen funktionierenden Schlüssel haben sonst geht es nicht. Ich hatte beide originalen Schlüssel nur eben keiner funktioniert, somit nicht anlernbar. Entweder Sender defekt (á 150€) oder aber Bordnetzsteuergerät (800€).
Weiß jemand ob man die Sender prüfen kann bzw die Frequenz?
Seufz, von wo bist du nochmal wech? Ich wäre jetzt für Tech2 anschließen und die ganzen Zustände durchspielen und prüfen.
Keine Ahnung, ob es für die Sender passende Prüfempfänger gibt, ich würde mit konventioneller Messtechnik dran gehen, Oscar oder Spektrum. . Musste man schauen wo man am einem dran kommt.
Flemming
Sicherung Nr 9 okay? oder ganz simpel nur der Stecker vom Empfänger abgerutscht?
Dann dürfte es noch helfen einfach zu schauen ob bzw wieviel schlüssel programmiert bzw abgespeichert sind
dazu zündung an, dabei Heckklappe am schlüssel drücken
es wird im SID angezeigt : die Anzahl der Schlüssel u die Anzahl der Transponder.
Bearbeitet von majoja02
  • 3 Monate später...
So das Thema hat sich soweit erledigt, das Fahrzeug erlitt leider einen Motorschaden. Somit bleibt dieses Thema ungelöst und er wird nun geschlachtet.
