Bei meinem 900er ist leider die Verbindung des Zündschlosses gebrochen und jetzt kommt bei rausziehen des Schlüssels der gesammte Schlieszylinder raus.
Anweisung zum Ausbau habe ich in der Knowledgebase gefunden allerdings brauche ich Anweisung wie man den Zylinder rausbekommt.......ich errinere mich dass da irgendwas mit anbohren der Stelle "Info nur für Insider mit amtlichen Besitznachweis" bin mir aber nicht sicher und möchte nicht was kaputtmachen.
Infos gerne auch über PM
Grüße
Boris
tat.PNG.efc8fe7b1429c080c42332a027c509b7.PNG ...Unterhaltung
Für die Spezialmuttern habe ich mir mal eine Nuss gebaut. Die billigste 10er Langnuss und drei Flanken auf etwa 8 mm Länge rausgedremelt. Zum Glück hatte ich zwei ausgebaute Muttern zum Testen. Funktioniert wunderbar, war eigentlich für Schrottplatzbesuche gedacht.
Welche man dafür aber gar nicht braucht...
