Gibt es 9-5 I Zwitter - zwischen Facelift und Chrombrille?
beim 9-3 II und 9-3 III gibt es im Übergangsjahr 2007 folgendes Phänomen: Außen noch der Vorfacelift, Innen schon die neue Armatur: Wer innen sitzt, geht vom Facelift aus, wer außen steht, nicht.
Gibt es solche Zwitter auch beim 9-5 I: Innen schon die neuen Armaturen der Chrombrille, außen noch den Look davor? Das müsste ja wahrscheinlich dann ca 2004/2005 sein. Ist so etwas bekannt?
Mit Dank im Voraus,
Flo
gibt es nicht.... Wenn es innen Chrombrille ist, dann ist sie es außen auch...
Es gibt eine Art Mini-Zwitter im ersten Modelljahr der Chrombrille.
Bei den Linear-Ausführungen gab es zum Teil noch Modelle, die unlackierte Stoßleisten und Türgriffe vom Vorgänger hatte.
Gab es so, meines Wissens nach, später nicht mehr.
