Brauche Hilfe
Ein wunderschönen guten Tag liebe Foren Gemeinde, bin neu hier und hoffe dass mir hier geholfen werden kann, zu folgenden Problem. Ich kaufte mir vor ein paar Tagen nen Saab 9.3 Baujahr 2005 180.000km gelaufen, der nette Opa wollte den Wagen vorm kauf noch in eine Werkstatt bringen,weil die Schaltung schwergängig ist, er meinte er hätte das schon in die Wege geleitet und die Werkstatt würde für das Reparieren 150-200€ haben wollen. Mit der Summe kam er mir entgegen, was den Kaufpreis anging.Hab hier als Gast mitgelesen und festgestellt dass dieses scheinbar ein bekanntes Problem sei. Nun gut, war grad in einer Saab Vertragswerkstaat bei mir in der Nähe und die meinten es könnten gut und gerne 10 Arbeitsstunden für die Reparatur anfallen, was mich ziemlich erschrocken hat. Meine Angst jetzt das der nette Herr mich veräppelt hat, ich tierisch auf die Nase mit dem Kauf gefallen bin. Was ich auch noch festgestellt habe ist,dass der Wagen bzw die Motor Temperatur nicht höher wie 70 grad wird, ist das Ok so oder ist da auch was im argen? Für Ratschläge und Tipps bin ich sehr dankbar. Wohne um und bei Hamburg und evtl gibs ja wem hier, der sich der Sache mit Rat und Tat annimmt....lg an alle
Hallo Pimbox,
willkommen hier im Forum!!
Was meinst du genau mit "Schaltung schwergängig"
........weil die Schaltung schwergängig ist, ......
- Kupplung treten
- Gänge einlegen
- welcher Gang
Ich gehe von Schalter aus - nicht von Automatik.
...ist wie festgestellt worden? Per OBD ausgelesen? Normal ist das nicht, wenn Du nicht ausschließlich Kurzstrecke fährst. Erster Verdächtiger - Thermostat. Wechseln und beobachten, wie sich Motortemp. anschließend verhält.
1.9er TID hat oft Probleme mit dem Thermostat (auch hier im Forum zu finden) - ist nicht teuer (wenn man es selber macht) Thermostat um die 40 Eur (Hella) + etwas Kühlmittel
Sollte die Schaltung wegen des Schaltgestänges (Schaltumlenkung/Schaltbock) haken, kann man das mit dem Rep.-Satz für wenige Eur (Skandix) oder durch Tausch des Schaltbocks (etwa 300 Eur) erledigen. Arbeitsaufwand gering (bei weitem keine 10h)
Bearbeitet von fritzedd
... und die Werkstatt würde für das Reparieren 150-200€ haben wollen. ...
Nun gut, war grad in einer Saab Vertragswerkstaat bei mir in der Nähe und die meinten es könnten gut und gerne 10 Arbeitsstunden für die Reparatur anfallen,...
Schaltung - erst mal dies probieren (das kommt mit 150-200€ hin
http://www.saab-cars.de/threads/schwergaengige-schaltung-reparatur.41405/#post-995938
Bearbeitet von hb-ex
Habs erstmal ins "richtige" Unterforum verschoben..........
[mention=10793]Pimbox[/mention] : Willkommen hier im Forum..........:smile:.........
Das ganze Gänge geschalte ist verdammt schwer...nervt tierisch und macht mir alles Angst. Der Opa meinte vorhin es wäre normal mit den 70.GRAD telefonierte noch mit Ihm hätte der andere auch, den er noch fährt.
Dank euch für die Antworten, echt toll.
Der Rep-Satz taugt echt was? Bekommt man das easy hin? Vorrausgesetzt man kann schrauben!Kenn da zwei drei Leute.
O man ich hoffe das ich mir da kein Murks hab andrehn lassen..
Die Fehler hängen nicht zusammen.
Das mit der Temperatur liegt ziemlich sicher am Thermostaten. Den kann man recht günstig und auch einfach tauschen das ist kein Problem.
Das andere Teil kann man auch tauschen. Wenn du da ein paar Schrauber kennst denke ich das bekommt man für 300 bis max. 400€ hin wenn man das entsprechende Teil neu kauft. 10 Stunden Arbeitsaufwand sind das auch nicht. Ein bekannter hat das Teil beim TiD Cabrio von meinem Vater getauscht ich meine er hat 3 Stunden gebraucht.
Hier im Forum kann dir sicher jemand die Einbauanleitung dazu schicken
Beste Grüße
Lennart
5-Gang oder 6-Gang Getriebe?
Das ganze Gänge geschalte ist verdammt schwer...nervt tierisch und macht mir alles Angst. ..
Der Rep-Satz taugt echt was? Bekommt man das easy hin? Vorrausgesetzt man kann schrauben!Kenn da zwei drei Leute..
ich habs die Werkstatt machen lassen .. und als Hamburger hast du eine der kompetentesten Werkstätten vor der Tür (in Halstenbek) :smile:
Ich habe 6 Gänge.Danke fürs feedback...
Einen guten Tag und Willkommen im Forum.
Als Hinweis, für die Zukunft: dir kann (noch) besser geholfen werden, wenn du deinen Threads einen aussagekräftigeren Titel als "Brauche Hilfe" gibst.
Gruß,
patapaya
Gruß auch an dich...bin das erste mal in so einem Forum und tu mich son bissel schwer...bitte um euer Verständnis falls ich hier etwas falsch mache...
Mfg
Das macht gar nichts, irgendwann haben wir alle mal hier (oder anderswo) in so einem Forum angefangen. Es war darum auch nur als freundlicher und helfender Tip gemeint.
Die Netiquette hätte es vielleicht verlangt, dir das als PN (= Persönliche Nachricht, hier Unterhaltung genannt) zu schreiben, andererseits ist der Hinweis ja allgemeingültig.
Wenn du dich ein bißchen sicherer fühlen willst, kannst du dir ja gerne das Kapitel Netiquette z.B. bei Wikipedia einmal ansehen.
Ansonsten lass dich nicht verdrießen, so viel kannst du nicht verkehrt machen, und letztlich ist' es hier wie im wirklichen Leben: der Ton macht die Musik.
In dem Sinne nochmal: viel Spaß hier im Forum!
Damit genug OT, ich bin hier mal wieder weg, eure Autos sind mir zu neu (sprich: ich hab keine Ahnung davon). :rolleyes:
