ABS Sensor 900 alter ABS Kranz
Aus aktuellem Anlass:
89er 900I mit defektem ABS Sensor (VL).
Sind die Sensoren mit denen der 9000er (gleiche BJ) kompatibel). D.h. Sensor selber von der Befestigung gleich? Kabellänge o.ä. Unterschiede sind da erstmal unwichtig.
Beim schnellen Durchstöbern sieht es eher schlecht aus. Allerdings könntest du mal bei anderen Marken nachsehen, da das ABS ja nicht von Saab selbst ist. Am Ende ist das nur ein Hallgeber, und falls das Schraubloch nicht stimmt, könntest du es ja "passend machen". Kommst du günstig an den 9000er-Sensor? Wenn ja würde ich es probieren.
9000er ABS Sensoren habe ich auf Lager liegen....
Die Sensoren sind m.E. alle gleich. Solange das Ding von ATE ist, kannst du auch welche ausm BMW nehmen.
Durchmesser und Position Schraubenloch ist immer gleich, elektrisch sowieso kein Unterschied.
Dann werde ich das mal probieren und Meldung geben, sobald das gemacht ist.
