Zentralverriegelung öffnet nicht die Fahrertür
seit letzten Freitag haben wir an unserem 9-3 Cabrio, Bj. 2009 das Problem, dass die Zentralverriegelung nicht mehr das Schloss der Fahrertür öffnet bzw. verriegelt.
Mit viel WD40 lässt sich nun mit dem Schlüssel mechanisch ent- und verriegeln.
Ich tippe auf den Stellmotor oder einen Kabelbruch.
Wie kann ich denn herausfinden, ob das Cabrio die TSL-Verriegelung hat oder nicht?
Was ist denn wahrscheinlicher? Kabelbruch oder Stellmotor?
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Gruß, Niko.
Ich tippe mal auf den Stellmotor.......
Kannst Du bei abgeschlossener Tür den Türpin nach oben ziehen? Falls ja, hast Du kein TSL……
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
Das Forum ist klasse.:top::ciao:
:party:
Ja, ich kann den PIN nach oben ziehen bzw. runter drücken. Also mit TSL.
Beste Grüße, Niko.
Wenn Du den Türpin hochziehen kannst bei verriegelter Tür hast Du kein TSL……
Nochmals danke.
Gruß, Niko.
  • 8 Jahre später...
wie wurde das Problem damals gelöst?
Ich habe bei meinem 9³ Aero (2008) SportCombi seit einiger Zeit ebenfalls das Problem, dass die Fahrertür nicht immer bei der Zentralverriegelung mitarbeitet. Ganz selten mittlerweile auch schon alle anderen Türen, aber hauptsächlich die Fahrertür. Bei kälteren Außentemperaturen funktioniert es deutlich besser, im Winter ist es sogar fehlerfrei. Den Türpin kann ich hoch ziehen, oder auch runter drücken, ebenso kann ich die Fahrertür mit dem mechanischen Schlüssel öffen/schließen.
Meine Werkstatt hat keine direkte Lösung in Sicht und würde dies mal untersuchen, wenn mal viel Zeit ist, bzw. ich das Auto mal eine längere Zeit nicht brauche.
Viele Grüße
Marco
Das Problem kenne ich, hauptsächlich an heißen Sommertagen spinnte das ZV-Element an der Fahrertüre.
Mir hatte ein Tipp aus dem englischsprachigen Netz geholfen. In Kürze: Das Schloss wird geöffnet, die Kontaktpins nachgebogen und dann wieder alles herein.
https://www.bentasker.co.uk/posts/documentation/vehicles/371-saab-9-3-door-lock-unit-repair.html
https://www.saabcentral.com/threads/diy-fixing-door-lock-malfuction.307377/
https://www.youtube.com/watch?v=nrFfGG5sT-o
Bisschen Bettlektüre zum Einlesen biggrin
Bearbeitet von slunli
  • 2 Monate später...
Das mit mein Nachbiegen habe ich auch versucht und dazu die Kontakte etwas gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Hat dann auch erstmal alles zuverlässig funktioniert, allerdings nur so für 2 Wochen. Dann ging es wieder los mit dem sporadischen Ausfall. Meistens geht’s, manchmal nicht. Ganz komisch.
Habe gelesen, dass der Fehler nach dem Tausch der Batterie erstmal weg war …
