Radio ausbauen
wie bekomme ich denn bei meinem 9-3 das Radio raus?
müsste wissen welche Stecker der hat. da ja ein neues rein soll und dafür möchte ich dann den passenden LFB Adapter.
soll wohl zwei verschiedene geben Vorfaclift und Faclift denke ich mal..
Gruß Aladin
Dazu muss das mittlere Lüftungsgitter raus, das ist mit sechs Halte/ Rastnasen befestigt, dann kommst Du an die Schrauben ran die das Radio befestigen……
Gruß ,Thomas
ja einfach am mittleren Lüftungsgitter ziehen oder wie muss ich da vorgehen?
Gruß Aladin
Hast PN dazu……
ist das normale CD Radio mit AUX in. Die Bezeichnung ist mir nicht bekannt.
der Saab ist vom 02.2007
Du solltest schon wissen wo die entsprechenden Rasten sitzen, aber gleich weißt Du es ja..........:ciao:
Mit ein bischen Ruhe und Geduld ist das zu schaffen........
Beim Ausbau des Lüftungsgitters können sich alte Kredit-/Mitgliedskarten als hilfreich erweisen. Ich bin dabei immer von rechts vorgegangen. Da die Lüftungsgittereinheit aus zwei Teilen besteht, sollte sie in einem herausgenommen werden - ansonsten resultiert das ganze in einem Puzzlespiel. :biggrin:
  • 4 Monate später...
also habe es heute mal in angriff genommen, da ich nicht eher dazu kam.. (erst wars zu kalt und dann hab Ichs vergessen. :biggrin:)
leider erfolglos, werde mir nen Profi organisieren am besten im Hifi Geschäft. :rolleyes:
Jetzt aber zum Problem..asdf
ich kann ja einstellen wohin die Luft gehen Soll diese ist jetzt total leichtgängig und hat nicht mehr diesen normalen wiederstand...
hat da noch jemand eins für mich über, oder gibt's das irgendwo neu das ich das dann mit tauschen lassen kann?
Also neu hat es nur Schwedenteile für 139€..
  • 4 Wochen später...
Hast PN dazu……
Hallo Brose,
kannste mir die Lösung auch zukommen lassen? Habe das Radio nach Innenraumfacelift (2009)...
Hallo Brose,
Mache ich……
[mention=10755]bommelkopp[/mention] : Hast PN……
Hallo Leute! Hat sich schon mal jemand über die recht "dunkle" Radiobeleuchtung gewundert? Ist ein 150iger und steckt in einem 9-3 Cabrio. Mj2007.
Lässt sich da was verändern?
Wird normalerweise zusammen mit der übrigen Beleuchtung innen über den Schalter im SID-Bedienteil mit verändert, am Gerät selber gibt es keine Möglichkeit..............
