Schiebedach
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Saab 9000i gekauft. Bj. 90, 2,3l und 145 PS.
Soweit so gut, gestern habe ich das Schiebedach aufgestellt, aber jetzt lässt es sich nicht mehr einfahren. Sprich wenn man auf die Taste für das Schiebedach drückt, tut sich rein gar nichts...
Kann man da was machen?
crash64
erstmal den schalter mit kontaktspray fluten, aber die oberfläche sofort wieder abwischen, da sonst die aufdrucke leiden können!
danke für den TIP.
Du meinst einfach mit Kontaktspray den Schalter zum öffner und schließen des Schiebedaches besprühen? (kommt das Problem bei den Saabs öfters vor?)
Werde es mal probieren, wenn es dann nicht flutschen sollte, ist wohl der Motor oder das Relais hinüber.
Ich muss dann wohl das Dach per Notkurbel schließen:(
crash64
wäre nur eine einfache idee, und bevor du alles auseinanderbaust :lol
aber nicht auf den schalter, sondern irgendwie durch die lücken sprühen!
ich hatte das problem mal mit nem fensterheber...
Fehler gefunden, es liegt am Relais
Nochmals Danke
crash64
