ABS ESP Fehler
Hallo liebe Gemeinde,
wir fahren einen 2.8 V6 Aero Bj. 2006 . Seit neuestem zeigt die Sabine bei Start und danach ABS und ESP Fehler. Ich habe mich schon schlau gemacht ist wohl das CIM Modul. Ich hätte mal ne Frage was das kostet, weil wir am Haus bauen sind. Es müssen ja auch die Schlüssel programmiert werden. Bin technisch doch bissi versiert und habe sonst am Saab immer alles selbst gemacht. Zündkerzen bremsen etc. Aber ich kann eben nix programmieren. Batterie wurde schon getauscht daher fehler ausgeschlossen. Es ist wohl wirklich das CIM Modul.
Hat jemand ne Adrese wo es nicht so teuef wird. Sind aus dem Rhein Main Gebiet.
Danke und Gruss
Wie kommst Du direkt darauf, dass es das CIM sein sollte?
Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Falls ja, welche Fehlercodes wurden ausgelesen?
Erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen, dann weitersehen ……
CIM würde eher für Zündschloss defekt oder Lenkradsperre sprechen...
Im Forum (und aus eigener Erfahrung) wurde beispielsweise bereits des öfteren ein defektes Kabel zu einem der Drehzahlsensoren an der Hinterachse ausgemacht.
wie weit ist Bende von dir weg? Ist eine freie auf dem Dorf. Ansonsten Tech2 Hilfe Liste?
