Veröffentlicht Februar 4, 20178 j Bei meinem Bordcomputer ;-) kommt dauernd: Kühlwasser auffüllen - ist da irgendein Schalter kaputt? Wasser ist natürlich genug drin. Bearbeitet Februar 4, 20178 j von Wolfgang T
Februar 4, 20178 j Wenn du auch auffüllen musst nein, wenn nicht ja ! Der Sensor ist offensichtlich am Behälter angebaut
Februar 6, 20178 j Bereits früher hier behandelt: u.a. http://www.saab-cars.de/threads/loser-stecker-im-motorraum-kuehlfluessigkeitsbehaelter.59679/#post-1151946 http://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilproblematik-wo-kuehlmittelstandssensor-kaufen-bestellen.48605/#post-949631
Februar 7, 20178 j Hallo, klopf mal mit einen Schraubenzieher seitlich an das Gehäuse. Im Behälter ist ein Schwimmer. Dieser ist magnetisch. Durch das Klopfen lösen sich Metallpartikel und der Schwimmer wird wieder leichter. Viel Erfolg :-)
Februar 7, 20178 j bevor du mit dem Vorschlaghammer durch den Motorraum prügelst mal schauen ob Stecker am Behälter vorhanden bzw verbaut ist. ausbauen vom Ausgleichbehälter wäre auch okay, verbunden mit einer Reinigung. üblich im Laufe der Jahre das der Schwimmer mal abbricht. Gern werden auch mal die SID getauscht, dann passiert es mal das die Dinger mehr können als es für dein Auto jeh vorgesehen war..
Februar 7, 20178 j Wenn du auch auffüllen musst nein, wenn nicht ja ! Der Sensor ist offensichtlich am Behälter angebaut Bei mir war es nur der Sensor. Ist seitlich in den Behälter von außen nur eingeclipst. Gibt es für ca. 20€ neu.
