Kühlwasser auffüllen - Fehlermeldung
Bei meinem Bordcomputer ;-) kommt dauernd: Kühlwasser auffüllen - ist da irgendein Schalter kaputt?
Wasser ist natürlich genug drin.
Bearbeitet von Wolfgang T
Wenn du auch auffüllen musst nein, wenn nicht ja !
Der Sensor ist offensichtlich am Behälter angebaut
klopf mal mit einen Schraubenzieher seitlich an das Gehäuse.
Im Behälter ist ein Schwimmer. Dieser ist magnetisch. Durch das Klopfen lösen sich Metallpartikel und der Schwimmer wird wieder leichter.
Viel Erfolg
bevor du mit dem Vorschlaghammer durch den Motorraum prügelst
mal schauen ob Stecker am Behälter vorhanden bzw verbaut ist.
ausbauen vom Ausgleichbehälter wäre auch okay, verbunden mit einer Reinigung.
üblich im Laufe der Jahre das der Schwimmer mal abbricht.
Gern werden auch mal die SID getauscht, dann passiert es mal das die Dinger mehr können als es für dein Auto jeh vorgesehen war..:biggrin:
Bei mir war es nur der Sensor. Ist seitlich in den Behälter von außen nur eingeclipst. Gibt es für ca. 20€ neu.
